2.52" tum äreÄr väl inge annorlunda drivhjul på en Rxl 650 som på några andra Indyskotrar(88-98) eller? Rätta mig om jag har fel.
Det ska nog gå bra att byta matta! Bara du ser till att mattan har en delning på 2,52cm och en bredd på 38cm:hello:
mvh
mvh
kasta på 38mm kamhöjd ist för 32, har själv de på 650´n den paddlar på fint. orkar utan problem.
mvh
Japp, har för mig det. Glöm ej att drivhjulet måste pressas ur och i på din gamla axel.Okej tackar, men visst är de 9 kuggs drivhjul på dom? har för mig de iaf :becky:
Om du ska skaffa en 38mm matta så vetifanken om du måste gå ner en kugg till "8....så att mattan får plats.
Se till att ha hjälp. Häng gärna upp skotern bak. Ta ur boggien. Töm oljan i kedjehuset. Ta lös drivaxeln och mattan. Kolla lagren på drivaxeln. Vänd mattan rätt. Sätt ihop i omvänd ordning. Glöm inte att fylla olja och spänna kedjan.Någon som har något bra tips på vad man ska tänka på när man byter matta på skotern?
