MM, variatorer och bestyckning?
labanskalle
7 feb 2007
356
funderar kanske på att köpa en MM där primären måste bytas. vad passar det för olika variatorer till den? såg stenmarks hade Comet 108 EXP passar den? sitter trippelpipor o lite sånt så på så vad tycker ni om en sån variator isf?
labanskalle
7 feb 2007
356
Sv: Yamaha MM variatorer
har nu löst variator problemet, nu till nästa, har plockat lös trippelpiporna, å då måste jag ju bestycka ner den, vilka munstycken är det som ska bytas och till vad? har alltså satt dit orginalpipan.
labanskalle
7 feb 2007
356
perfekt! pratade med förra ägaren han sa det endast var main jet som var bytt, så blir som å sätta dit orginal det sen ser man hur den går.
labanskalle
7 feb 2007
356
åså en grej till: det stog 2 olika storlekar på standar till muntain max 700 på main jet, 143.5 och 145 jag gissar att man ska sätta 143.5 på den mittersta cyllen?
labanskalle
7 feb 2007
356
jo läser nu på sprängskissen och om jag avläser den rätt så ska det vara så att 145 på yttercyllarna sen 143.8 på mittersta.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Bara å montera då, kolla luftskruvarna också...
Och att nålen sitter i mitten (för säkerhets skull).
När du ändå håller på, passa på att synka gasarna....
700DeepSnowSpecial
29 okt 2006
446
Byn
Är ganska säker på att 143,5 ska vara på variator sidan, det står så i boken iallafall, funderade också över det när jag höll på med pipor.
labanskalle
7 feb 2007
356
har pratat med yamahacenter, fick 2 svar, en sa att variator sidan skulle ha 145 o dom andra 143.8
sen sa mekanikern där att variator sidan skulle ha mindre soppa! blir förbryllad, ska ringa ett annat yamahacenter.
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
Det större munstycket skall sitta i gasaren närmast variatorn. Mittersta och högra har magrare munstycken. Det beror på att variatorn alstrar såpass mycket värme (ibland) och att kylningen kommer dit sist via vattnet. Därav tenderar den sidan att gå varm annars.
Nu har man besparat dig ett samtal till ett annat yamahacenter.:D :eek:
//Rob
labanskalle
7 feb 2007
356
perfekt! :D har satt dit såsom du sa! + att jag fått i variatorer och monterat dem, men! ett problem kvarstår, orginalremmen är för kort, sitter en viper sekundär nu, kollade sprängskisser ock det är skivorna som är annars, dom är nog aningen större, nån som vet om remmen till en viper är längre än till en MM? isf borde det kanske bli perfekt med en rem från en viper,
labanskalle
7 feb 2007
356
kollade upp rinab, dom har samma längd, klurigt, kan det skilja i avstånd mellan primären å sekundrären mellan MM å viper ?
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
När du monterar motorn kan du ju justera primären längre/kortare från sekundären!
Testa skjut tillbaka motorn lite..
Annars hade jag för mig att alla yamaha körde på samma rem?!
Kör min SXR på en Rs venture rem?!
Mvh Rasmus
labanskalle
7 feb 2007
356
jo borde ju gå göra det, vet inte riktigt, är inte van att skruva i så "nya" skotrar, remmen är såpass spänd att mattan åker med och går runt när den är upppallad, men motorn går inte tyngre att dra runt då den sitter där, o den känns förspänd, men man får väl vänta till vintern o se om skotern springer iväg av sig själv,
isf finns det väl tabbeller som visar vilka nr som motsvarar vilken längd.
labanskalle
7 feb 2007
356
kan nu säga att remmen är för kort, skulle provköra den för första gången men motorn går knappt på tomgång pga remmen ligger på för mkt! inte bra, slutsats: viperns sekundär tallrikar måste vara större än mountainmaxens, blir om att köpa längre rem,
