moddad polaris rxl till rmk med rotax 643 som vill gå varm:(
idiotvarv
5 apr 2006
långsele
Hej jag har en moddad polaris rxl -92 som e ombyggd till rmk.. det sitter en rotax 643cc med crank shop piper och 44mm gasare..bandtunneln är förlängd till en 345 Rmk. Boggien är förlängd 29 cm. Mattan är en 365 lång Bombardier matta med 51mm kammar..
Min fråga är om nån har stoppat en rotax i sin polaris och den visat sig gå varm nu i smältande tider? har original kyllimpan som sitter i band tunneln från rmk omonterad och lös, bör jag sätta dit den för att den inte ska gå varm? Vill gärna ut på vattnet i sommar... tack på förhand!
jonthe_93
2 apr 2006
32
Varför den gå varm vet jag inte frågan. men då du ska ut på vattnet ska du byta matta till mindre kam..
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
En orginal 650 har inte alls bra kylning PLUS att din motor är trimmad och du har en ***** matta att dra runt och ger motstånd så nä det är inte konstigt att din motor går varm :) Jag har samma problem att den går varm så jag kommer sätta några extra kylare inne i bandtunneln, jag har höjjt min bak så jag får plats...men jag gissar på att din e höjjd bak oxå? Hur som helst sätt dit fler kylare herrn så fixar det sig :p
edit: Det du kan göra tillfälligt är väl att sätta dit isrivare så det sprättar upp mer, har själv isrivare och dem funkar väl hyffsat när det e hårt underlag
