Munstycke Polaris 600rr
kekko87
12 jan 2011
50
vasa
Hej! Som rubriken lyder behöver jag hjälp med munstyckena,, jag har original munstycken och den bara bluddrar på höga varv,,, vad skall man skaffa för munstycken när det är +grader ute,, och vad kostar munstycken... tacksam för svar :)
Twin_power
Ånge
Det bäst är om du tex har tre olika munstycken som du har att välja mellan beroende på villken tempratur det är.
1. +5 - -5 grader.
2. -5 - -15 grader.
3. -15 - -25 grader.
som ett ex.
1. 300
2. 320
3. 340 munstycke
Utgå från munstyckena du har och kör en repa full gas 300meter. slå av och kolla stifften. färgen på stiften avgör om den får för lite eller för mycke soppa. Är stiften svarta får den för mycke är stiften vita får den för lite. Färgen du vill ha på stiften är gyllenbrunt.
Byt munstycken och prova igen.
testa aldrig mer än två steg i taget.
Köp riktiga munstycken (ej pirat), kostar inte mer än 150kr paret.
Kotten
20 feb 2006
14
Hedemora
1. +5 - -5 grader.
2. -5 - -15 grader.
som ett ex.
1. 300
2. 320
3. 340 munstycke
400
420
440
måste det väll vara annars går den nog inte så länge.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
du kan nog prova runt 400-420.
440 känns som ett litet steg då 450 är orginal.
Prova 420. Nål #3 och se. Ser dom fortfarande svarta ut så testa 400.
På min fick jag byta ut luftmunstycket från 0,6 till 0,9 för att få den att gå renare.
Men prova dig fram med huvudmunstycken först!
