Mxz 800 vill inte gå riktigt!
Sampeman
11 jan 2005
Lugnvik
Är det nån som har nån bra idé om vad som kan vara fel??? :confused: :confused: :confused:
Skotern är en Mxz 800x -01
Den vill gå på en cyl från tomgång upp mot 3500-4000 rpm då vaknar den till, men fanstyget vill bara varva 7000 och känns rätt orkeslös.
Har jämn fin komp på bägge cyl och har kollat insugsgummin, packbox på veven, bytt stift, kollat oljepump osv.
Har tittat in både på utblås och insugssidan och kolvarna ser jättefina ut...
HJÄLP!!!
Blir snart helt galen! :eek:
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
att den vaknar till på högre varv är ju inte helt bra
brorsans artic gjorde precis likadant förra året trots bra komp
men när han väl nog isär den så visade det sig att en flisa från kloven hade låssnat och repat till cylindern rätt bra
så skotern kan skära fast man har bra komp
kan ju också vara kolvringar och likn är dåliga
Dooleys
5 apr 2006
798
Du får nog plocka bort cylindrarna och kolla skicket, sedan bör du nog kanske kolla upp veven så den ej har vridit sig om du ej finner något fel på cylinder eller kolv.
3 feb 2007
10
umeå
kolla kolvringarna och senare så kolla du om båda förgasarna öppnar sig samatidigt annars så "stryper ena cylindera den andra" jag fick ialla falll lova att gör det på min polaris ;) det är enkelt att kolla också ;) efter jag gjort det så gick min som en dröm igen ;)
