MXZx 440 -02 För & Nackdelar
Patrick
12 sept 2006
Funderar på att köpa en MxzX 440 -02 och vill vet alla för och nackdelar med en sån skoter..
Skotern ska användas till o "leka" med efter leden och i drivor:D
Hur är dämparna på dom? Håller dom för lite platt landningar;)
The Engineer
Hej!
Och du ska ha skotern enbart till att leka, och inte tävling ska du inte köpa en 440! Det har blivit en "nisch" för folk att köpa 440..Köpa en 500-600 istället som du inte behöver serva i tid och otid..Dessutom är delarna till 440 i en helt annan prisklass...och är man inte på racing nivå i sitt körsätt så "kör du inte bättre på en 440" än en tex 500..
gulingen
7 nov 2004
2.436
Hej!
Jag skulle säga tvärt om, vid enbart lek är ju 440in kanon då man inte behöver den höga toppfarten utan man föredrar den snabba accelerationen. Fjädringen är i en annan division jämfört med en 500 eller 600cc samt att den oftast är betydligt mer förstärkt gentemot "standardmaskinerna" så den inte ger upp direkt vid en dålig landning.
Vilka delar menar du är så mycket dyrare på en 440?
Fallan
23 okt 2006
264
www.freewebs.com
Hallo.
En sak som du ska vara noga med att kolla är ev. knäckningar / Sprickor i axlar i boogien av två anledningar. Dels för att den främre dämparaxeln så att säga har haft antydan till att gå av på just 440x modellerna (gud vet varför) sen är ju ofta dessa modeller hårdare körda än t.ex. en vanlig 500-600cc
Fallan
23 okt 2006
264
www.freewebs.com
jag håller med dig Gulingen
Jo det är klart att inte alla behöver gå sönder och om man kör "normalt" med dom så håller dom säkert.
Men det är ju bara att inse fakta att när man krämar ur lika mkt effekt ur en så pass liten motor så blir det ju större påfrestning på grejorna och dom går därför sönder oftare. Sen kan man naturligtvis underlätta detta med bra skötsel av maskinen o.s.v.
