Nålclipset skall sitta i mittersta läget orginal ( 3:e spåret). Men du kan prova att flytta ned det ett steg (2:a spåret nedifrån).Se bara upp så inte motorn går magert på mellan registret med denna inställning. Minn maskin blev betydligt rappare i detta läge & luftskruvarna öppnade ca 2,5 varv. Lycka till
Beroende på om du har kvar din orginalbestyckning och motorn är i orginalskick så är fabriksinställningen att nålen ska stå i mittersta läget.
Beroende på det klimat du kör (temperatur och höjdskillnader) ändrar du nålen.
Höjer du klippset så sänker du nålen och motorn får mindre bränsle i förhållande till luftmängden.
Observera att bränslenålens placering inte har någon effekt vidd full gas.
Sorry!!!! Det är jag som skrivit fel. Naturligtvis menar jag att flytta nålclipset uppåt ( 2:a spåret uppifrån). Maskinen får med denna inställning mindre bränsle på mellanregistret så se upp.Men det funkade bra på min maskin....
