Nybörjare; byta matta, mm XC 700
Fulingbusen
7 feb 2012
20
Karlstad
Jag tänkte byta matta på min första och nyinköpta XC 700 indy SP men får inte ned drivaxeln. Finns det någon guide för hur man ska göra? Jag har släppt boogien men drivaxeln är för bred. Den är lös men skjuter jag den mot hastighetsvajersidan så är det någon cm kvar innan den är ute ur lagret på drivsidan. Vad är tricket?
Spännarens rulle (i kedjehuset) verkar ha fått stryk, ytan är skadad och jag funderar också på om detta är panik att byta eller om det håller säsongen ut?
Tack på förhand!
morpeus
13 mar 2006
426
på en del får man ta lös veäxel lådan för att få ur drivhjulsaxeln.
Fulingbusen
7 feb 2012
20
Karlstad
Jag har kikat och det ser ut som att axeln även går genom skotertunneln. Jag har tagit bort boogien men får inte loss drivaxeln.
Här är den skjuten Max vad det går mot hastighetsmätarhuset.
Och här är den skjuten så mycket det går mot kedjehuset
Bonusbild
hellebjork
31 jul 2006
904
Om du lossar själva huset så får du en hel del plats att jobba med.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Skjut axeln allt som går mot variatorsidan. Ta en liten gummislägga och knacka lite på bultarna som sticker ut så lossnar lager hållaren, förmodligen bara fastnat lite i lagret. Då kan du dra axeln längre ut och det räcker för att få den ut ur kedjehuset.
ripsawed
23 nov 2011
Gör som yamaha säger.. lagret har fastnat i lagerhållaren.
Sent from my HTC Sensation Z710e
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Kolla så att det inte är mattan som tar i drivhjulen inne i tunneln.
Fick problem själv en gång, trots att jag bytt matta 3-4 gånger förut." Hjärnsläpp" ja
Har aldrig behövt ta bort kedjehuset på någon av mina polarisar
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Nej, Ett drivaxellager kostar bara 300-400:- så det är inte värt att ta från USA. Finns att köpa hos polaris återförsäljare eller tex skoterdelen, rinab mfl.
