OFT Relocator Nytro
Mangeboy
21 feb 2009
128
Ullånger
Monterade en OFT relocator på min Nytro ikväll och fick jävlas lite med att få till gasvajern så den inte skavde.
Jag har en 2" styrhöjare som jag hade på (köpt och använt innan jag köpte relocatorn) och med den gick det inte alls, vajern bara "hakade" fast där man skruvar fast styret. I beskrivningen visar de på en Nytro med riktigt lång styrhöjare, antagligen en MTX. Och på den ser det ut att vara bra på bilderna.
Det slutade med att jag tog bort styrhöjaren och då såg det ut att gå bra, har dock inte startat eller provkört, det får bli imorgon. Men vad är det som kan göra att det inte verkar funka på min XTX?
Är det bara så enkelt att MTX:en har en längre gasvajer?
Det verkar mest troligt då man står där, och ja, jag har dragit om vajern och gjort allt annat som beskrivningen säger.
Är det nån annan som monterat en sån här och stött på samma problem?
I övrigt så verkar det se ut som att grejerna kan funka riktigt bra, känns inte så jättestor skillnad nu när jag gått från att ha haft höjare till att inte ha någon, kändes däremot riktigt bra då jag hade höjaren+relocatorn på. Men det gick ju som sagt inte att ha det så.. Men det är ju svårt att säga genom att bara ställa sig/sätta sig på skotern, därför ska det bli kul att se hur det känns att köra den.
Jag tog en före och efter bild från sidan och det skiljer en hel del!
Det som slog mig först när jag satt tillbaka alla kåpor mm var att den numer kommer att vara mycket mer lättankad då styret inte är ivägen som det var innan (särskilt med höjaren).
rickyrickardo
28 feb 2008
1.158
Det bör vara längre på mtx.
Ska montera oft imorgon, tyckte det såg rejält bökigt ut på bilderna. Men får väl se hur det blir i verkligheten.
Har för mig Oft ska höja 2 tum, så med din "2 tumare" så hade det blivit 4 och det kanske inte original räcker till.
Mangeboy
21 feb 2009
128
Ullånger
inte samma nr på gaswiren på xtx å mtx
Är väl som jag trodde då. Får väl se om man skaffar en längre vajer om jag känner att jag vill ha upp styret en bit till.
Ricky:
Det är inte så jättebökigt, klart man får jävlas lite då man inte gjort det förut men det är ganska lätt. Det är såklart lite bök med att du måste kapa bort en bit på det övre fästet för styrstången (den del man plockar av skotern som klämmer fast bussningen) och att du måste bryta i det undre fästet för styrstången för att blocken som bussningen sitter i ska bli plana med fästet på skotern.
I beskrivningen står det att man inte behöver ta bort lyktramen, men det underlättar mycket att göra det, det är ju bara kontakterna till lyktorna + ev några "stripes" som håller fast kablarna i lyktramen som är det extra arbetet då de säger att man ska ta bort det som håller fast ramen ändå.
Honung
26 feb 2007
728
Östersund
Föreslår att du lossar gasvajern och drar den innan för styret då funkar det med två tums höjare, vet att det funkar då jag gjort det själv men jag bytte till en tums höjare nu då det blev för högt när jag sitter och kör med två tummaren.
KalleH
19 dec 2007
84
Gällivare
Jag kör med 3 tums vinklad styrhöjjare och jag har inte haft problem med gasvajjern när jag monterade min relocator på min XTX.
Jag har inte heller haft lös gasvajjern och dragit om den.
peder86
2 dec 2008
240
jag monterade oft och har 2" höjare och hade då inga problem alls, var bara att montera dit,
Mangeboy
21 feb 2009
128
Ullånger
Okej, ni som gjort det har ni dragit om vajern så som OFT visat då eller?
Jag hade problem med att den ville lägga sig över infästningen till styret och haka fast så att man drog i hela vajern, vajern i sig räcker nog till bara den inte hakar fast som den gjorde för mig. Jag provade iofs aldrig med höjare och kåpor på, kan ju hända att kåpan runt styrstången håller vajern på plats så den inte hakar fast.
Jag tycker också det borde funka med en 2" höjare, ni som har gjort det kan ni lägga upp en bild på hur ni dragit vajern?
Jag köpte min Relocator av RMC Autotech i Umeå, bra service och snabb leverans. Jag tror inte dom har någon hemsida dock, men jag mailade honom och fick det bara några dagar senare.
http://www.blocket.se/vasterbotten/Yamaha_Nytro_relocator__styrstangsforflyttare_32116445.htm?ca=4&w=2
Kan även lägga till att det axiella glappet på styrstången försvann då jag monterade relocatorn.
rickyrickardo
28 feb 2008
1.158
Funderar där på steg 11... Menar dom verkligen att man ska bryta ned skruvarna som sitter där? vad händer då om man nu inte vill ha kvar relecatorn?
ser även inte vad som händer på bild 24.
Wazabi
29 mar 2008
326
Jag drog vajern rakt upp och sedan så att vajern löper på din sida om styret (sett från förar position)
Kanske något svårt att se, men väldigt enkelt rakt upp vänster sida (kabeln längst till höger i bild) om styrstången och sedan mot dynan.
Mangeboy
21 feb 2009
128
Ullånger
Wazabi:
Vad har du för skoter, MTX, RTX eller XTX? Vad har du för styrhöjare, original eller eftermarknads?
Var för övrigt inte en så jättebra bild för att se hur du dragit vajern, mest intressant är att se hur det ser ut vid styret. Men det ser ut som att du har dragit vajern så som OFT beskriver att man ska göra.
Var ner och kollade nnu och det ser då inte ut som att det kommer att gå att ha en 2" höjare på så som jag har vajern nu, det är när jag svänger till höger den inte kommer att räcka till.
Några bilder på hur min vajer är dragen:
Styret rakt:
http://www.ladda-upp.com/bilder/49110/relocator-2C-vajer-2C-rakt-fram
Fullt styrutslag vänster:
http://www.ladda-upp.com/bilder/49112/relocator-2C-vajer-2C-fullt-v-C3-A4nster
Fullt styrutslag höger:
http://www.ladda-upp.com/bilder/49111/relocator-2C-vajer-2C-fullt-h-C3-B6ger
Här ser man hur vajern lägger sig ovanpå styrskyddet, och som det är nu utan styrhöjare och bara relocatorn så går det bra men med 2" höjare gick det mindre bra. Då fastnar vajern ovanpå och man drar i höljet vid lite större styrutslag åt höger. Har dock inte provat med höjaren när kåporna sitter där som sagt men det ser tight ut att vajern ska räcka på längden.
Är det jag som dragit vajern lite galet? Ser ut som att OFT dragit vajern där iaf.
Wazabi, du kanske har en bild från samma vinkel som jag tagit så man kan se hur du dragit? Är väl förutsatt att du inte har en MTX då de verkar ha en helt annan längd på sin vajer. Men även om det är en MTX så lägg gärna in en bild från den vinkeln ändå. Ni andra som hade höjare och relocator får också väldigt gärna lägga in en bild på hur ni dragit era vajrar.
Ricky:
Steg 11 så ja, de vill att du ska bryta ner skruvarna. Inte den bästa lösningen tycker jag heller men de verkar ha löst det så, tycker det borde gått att göra bättre, borde ju gått att få blocken att passa och vara plana med fästet utan att behöva bryta ner pinnarna? Och om du vill ta bort den så får du väl bryta tillbaka dom, är väl tyvärr inte så mycket annat att göra.
Med bild 24 menar du steg 24 va?
Där menar de att du ska lossa på justermuttrarna på staget mellan styrstång och vinkeln som styrstagen sitter på för att justera så att styret står rakt i förhållande till skidorna. Ska ju bara vara att lossa på justermuttrarna och sedan vrida hela staget åt något håll beroende på vilket håll du behöver justera. Själv tyckte jag inte det behövde justeras något, såg rakt ut som det gjorde.
Mangeboy
21 feb 2009
128
Ullånger
jag drog om gasviren under styret iaf och det fungerar då iaf! så här http://forumbilder.se/show.aspx?iid=5a4201193207P6555
Aha, det där såg ut att kunna funka faktiskt! Men du kör aldrig med styrskyddet (den svarta plasten med Yamaha-emblemet) på eller? Kan tänka mig att vajern hakar i den om man har skyddet där.
Har du en styrhöjare på din också? I så fall hur stor, hur många tum?
peder86
2 dec 2008
240
jo det fungerar då felfritt för mig iaf! den sitter inte där nu längre har tappat den på nått vis, men det hakade då inte i vajern då jag hade den där! japp en 2" höjare sitter där också
Mangeboy
21 feb 2009
128
Ullånger
Okej, ja men då är det väl bara att pröva så som du gjort då, går ju fort att flytta det där.
Lite OT, men varför ska du sälja din Nytro? Är du inte nöjd med den eller är du bara sugen på nåt annat?
