olje pumpen
mikael.s
2 aug 2004
274
sunnansjö
hej jo jag ha byt min wier till olje pumpen och nu vet jag inte ricktigt hur den ska vara för att den ska vara i rätt läge så den smörjer bra e det nån som vet ???????????
jag ha en wild cat 92
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Precis, det finns en markering på "pumphuset" och två på armen som wiren sitter i, dom kan vara lite svåra att se men om man tvättar lite och använder en spegel så ska det gå.
Ett märke visar hur armen ska stå utan gas och det andra vi fullgas, armen styper mot pumpen så tomgångs-markeringen brukar man inte behöva göra något åt (om den inte var felinställd tidigare).
Vid fullgas måste du dock justera wiren tills markeringarna ligger mitt för varandra, brukar bli ett litet "glapp" så att trottlarna lyfter någon mm. innan pumparmen börjar röras när allt är schysst...
