Jag har problem att skotern går orent och bluddrar på låga varv. Med full mutter är det inga problem. Jag har rengort båda förgasarna och kollat alla munstycken. Förgasarna var rätt skitiga och den går bättre efter rengöringen, men fortfarande inte som den ska. Dåligt gensvar på låga varv och låter jag den stå och gå på tomgången "hostar" den till då och då. Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
