Har en Phazer 89a som inte varvar ur när den blir varm. När den är kal så kan man hålla gasen en stund sen tröttnar den och går ner i varv. VAD ÄR DE FÖR FEL!!!!!
Hej! Min 480 "böade" då man gasade, och märkte att en kabel till "box" under fotholken på variatorsidan var av, kolla om nåt ligger där och jordar eller om den är av, det ska vara en svart och en blå kabel.
Kolla bredden på variatorremmen. Den är 31,6mm ny och det är dags att byta den när den är 28mm. När remmen blir smal så vandrar den längre ut i premiären och längre in i sekendären fortare= växlar ut snabbare= orkeslös speciellt i lössnö.
Min rem börjar också bli sliten, den är c. 29mm. Jag får häller inte upp den i varv längre när jag kör i lössnö så ska ta å skaffa en ny.
