Phazer ML ( 2007 ) Eftermarknadsskidor... ?
dema
6 aug 2005
708
Uppsala
Funderar på att byta skidor på min Phazer MTL, men vet inte vad jag ska byta till.
Tror att valet står emellan SLP Powder pro och Simmons Flexi-ski, eller finns det ytterligare alternativ?
Tacksam för råd, för och nackdelar (inga jag har hört av en kompis kompis kusins granne osv...).
Vill byta skidor för att jag upplever skotern som väldigt tungstyrd och spårkännslig på hårt underlag
6031
Semi PRO sledder
21 jun 2006
95
Sv: Eftermarknads skidor?
USI X2 tripletreat.
Det är en ny skida på världs marknaden. Den kom förra säsongen.
Har fått ett enormt mottagande i USA. Skoter tidningarna i USA höjer skidan till skyarna.
Jag har testat skidan på olika skotrar och är GRYMT imponerad.
Jag har aldrig kört en V-Max4 med bra styrning utan att vara spårkänslig.
En F1000 -07 blev som en ny skoter.
En Polaris ProXr 440 hamnade i en ny dimension.
USI X2.
Är en skida speciellt framtagen för skoterägare med extrema intressen.
Utmärkt för extrem ledåkning, med exakt styrning.
Utmärkt för djup pudersnö körning med helt oslagbar styrning och flyt.
Utmärkt för mycket omväxlande före med klibbsnö, vatten, torr snö och skare. Med exakt styrning och följsamhet.
Hur kan då en skida vara bäst på allt ?????
Den är uppbyggd som en skida för skarp styrning med en rejäl köl och kraftiga kantprofiler. Den ser ut som ett MacDonalds M på undersidan.
Det som gör skidan så speciell. Är dom lösa fenorna som man monterar allt efter behov.
Fenorna sitter framför och bakom styrstålet, det är alltså en förlängning av styrstålet.
Med stage 1 fenor så får man en superb ledskida. Då är fenorna knappt större än kölen i skidan.
Stage 2 fenorna är en kompromiss för både ledåkning och lössnö. Fungerar perfekt större delen av vintern på skoterleder och i lössnö.
Stage 3 fenorna är mycket stora. Lika djupa som styrstålet (bara kormanten är djupare) På höjden sticker fenan upp som en hajfena i bakkant på skidan och blir då som ett roder (på en segelbåt) som hjälper till att styra i extrem djupsnö.
Och det styr. Helt sanslöst i djupsnö.
Kolla på denna länk så ser du hur skidan ser ut. http://www.racesupport.se/webshop.html
Tillverkaren USI. Har mer info och bättre bilder. http://www.usi-skis.com/07_USI_catalog.pdf
FOX rider
10 okt 2006
1.426
Ludvika
Sålde mina för 2500 nyss. Då ingick allt. Köpte dom hos åf förra året, blir rätt dyrt om man ska ha alla delar som behövs för att montera dom på en FX. Ca 4000. Bara bussningarna som sitter i hålen för styrstålen gick på 600 för 8 st.
Ville ha 2 kompletta par så jag kunde skifta i mellan, annars går det att flytta bussningarna från orginalskidorna.
I år ska jag testa Slydog, hoppas det blir bra.
