Pipor Hsp 700sks
Thor
[Uppdaterat: Senast editerat den 26-Nov-03 kl 08:48 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 26-Nov-03 kl 08:45 PM (CET)]Har nu powerpack,boostbottle,1371g nålar läge (3) orginalmunstycken på både hög å lågfart. Kan jag slänga in piporna utan att behöva göra nått? el
liknar dessa fast med slutburk
http://www.hotseatperformance.com/psp/showdetl.cfm?&User_ID=1044828&St=8932&St2=62797527&St3=32261524&DS_ID=2&Product_ID=2295&DID=29
WhiteDog
Ska du sätta på pipor så måste du bestycka om förgasare och variatorer. Fråga återförsäljaren av dom pipor du valt vad det ska va för bestyckning..
mmax700
Någon som vet vars man kan beställa efter munstycken till en Yamaha Mountin Max 700 -01
Min lokala handlare var tvungen att restnotera dessa munstycken från Japan. Hittade en sida som hette www.skoterdelen.com men dessa hade heller inte de munstycken jag behöver. Kan någon hjälpa mig ????
Thor
Testa att skapa en egen rubrik ex.
Munstycken Yamaha MM 01 var?
bara ett råd....och skapa den under Yamaha forumet
