Polaris 500 EFI -93
keihin
31 dec 1999
2.778
Hej!
Var ut å skruvade bort batteriet, för att underhållsladda det lite...
Även fast nyckeln inte ens satt i, så började den surra (skotern alltså, samma ljud som när man startar den, nån pump som går?) när man fipplade lite på batterikabeln? Den gick typ 4-5 ggr!
Ska den göra det? Ska inte tändningslåset fungera som "huvudströmbrytare"?
Kan det va nåt annat som är fel (jordfel lr nåt, jag är ingen elektriker ) ?
Om det nu spelar nån roll, så skruvade jag först av (- och jordkabel satt alltså kvar!) och det var ju då som det hände!
torbjorn
Tändningslåset funkar inte som huvudströmbrytare!
Insprutningsstyrdonet har ständig spänningsmatning från batteriet. Om det har varit spänningslöst så startar det bränslepumpen några sekunder för att bygga upp bränsletryck. Det finns två orsaker till att man har ständig matning till styrdonet: 1) Styrdonet håller reda på hur länge det är sedan motorn var igång sist och räknar med den tiden, motortemp och lufttemp för att kunna ge rätt bränsleblandning vid start (vad styrdonet gör är alltså att gissa sig till hur mycket bensin som finns kvar i vevhus och cylindrar sen motorn gick sist). 2) Styrdonet "kommer ihåg" felkoder precis som insprutningsstyrdon i bilar brukar göra, det gör det ju lättare att hitta periodiska fel typ glapp.
