Polaris Apollo styling och förbättring!
SpejseS
4 okt 2010
291
www.youtube.com
Jag och en kompis har bestämt oss för att styla och förbättra en Polaris Apollo 340 från 79. Den har redan blivit moddad ett antal gånger men ju fler desto bättre :eyebrows:. Det är ett lågbudget project.
Här är en bild från hur den såg ut orginal till första moddningen
Det som gjordes då var bytt huv, höjd bak och fram, bytt fram bågen, andra skidor och motor genomgången.
Det som gjordes efter det är variator inställningar, fixad dyna, annan stänka, bytt ruta, styrhöjare, bytt till en 345 boggie från en indy sks och mattan är också därifrån.
Nu när vi startar projektet ser den ut så här
Det vi har tänkt att göra är att rostlaga, förlänga och lacka eller vinyla tunneln och buken. Vi ska bygga egna fotsteg. Vi ska göra iordning en annan huv och he vinyl på den. Styrstången ska flyttas fram och riktas då den är aningen krokig. Det ska köpas sportluft filter då luftburken inte kommer få plats längre. Glappet i skidorna ska fixas för att det blir som svårt att köra då styret är åt ett håll och skidorna är åt ett annat. :bigsmile:
Mer kommer att göras allt eftersom vi kommer på ideér men för att skotern ska vara körbar kommer vi att behöva drivhjul som passar en Indy för dom som sitter på nu är fel delning på så det kuggar bara. Så om nån har några drivhjul över som kan tänkas skänkas eller säljas billigt skulle det vara bra.
När projectet är klart eller att det har kommit en bit kommer vi att lägga upp en timelapse!:)
Det vi har gjort än så länge är att strippa ner hela chassiet och börjat kolla hur styrstången ska flyttas fram.
SpejseS
4 okt 2010
291
www.youtube.com
Tunnel förlängning!
Det första vi gjorde var att förlänga tunneln så inte skoter ser så förj*vlig ut. När vi började såg den ut så här
Då vi hade 2 apollo chassin så skulle vi ta en bit av tunneln från andra chassiet för att förlänga chassiet vi skulle använda. Vi började med att slipa bort färgen och kapa bort tunnel slutet på båda chassina.
Sen mätte vi upp hur mycket av tunneln vi skulle ta från det andra chassiet och sedan skar vi bort det och provade att sätta det på huvud chassiet. Rost lagning skulle dock vara behövligt.
Efter vi vart nöjda med tunnel längden så kapade vi bort sidorna lite granna för att få ett snyggt slut på tunneln när vi vart nöjda så svetsade vi fast förlängningen med så lite svets som möjligt för att tunneln inte skulle slå sig.
Vi provade också att prov montera stänkskärm och lyftbågen bak som är från en indy och vi la också dit dynan för att se hur det blev och resultatet vart bra :bigsmile:.
Vi la också märke till att styrstålen var i bra skick men var "lite" böjda :eyebrows:
Nästa gång ska vi fixa styrstången och styrning men kom gärna med kommentarer!
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Ett tips är ju att sätta dit en lyftbåge som går längre fram så att ni inte lyfter enbart i den bakre delen och därmed påfrestar svetsarna rätt rejält.
Kul projekt :)
Mvh Erland
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Sv: Tunnel förlängning!
Blir fan sugen att ta mig an min pantera -79 som hänger i taket i ett skjul på gårn..
SpejseS
4 okt 2010
291
www.youtube.com
Update igen :nuts:
Här kommer en lite update igen där vi mest bara har polerat lite delar, som sekundär variatorn t. ex. SOM tydligen inte var svart som vi trodde!
Vi har dessutom rengjort buken från all olja och skit + alla grejer som man har tappat ner igenom åren(brickor, bult och muttrar):eyebrows:
Vi har också flyttat fram styrstången nu så den är ca 1dm längre fram:bigsmile:
SpejseS
4 okt 2010
291
www.youtube.com
Update dax!
Nu var det ett bra tag sen vi updaterade projektet och det beror nog mest på ren lathet :tsk:
Men nu har vi iallafall kommit igång igen och de betyder bilder:eyebrows:
Vi har byggt en egen slutburk som blev fastsvetsad på avgasröret, vi har också rostlagat tunnelslutet
Några lager färg blev det också:bigsmile:
Lyftbågen bak börjar bli redo för sista touchen, fram med autosolen:noworry:
Och den sista bilden för den här gången, skotern i helhet:)
(lite svets reklam lyckades smyga med där också:blink1:)
SpejseS
4 okt 2010
291
www.youtube.com
Nu var det dax igen!:madgrin:
De e aldrig roligt att kapa i en tunnel men nu sitter det hur som helst nya fotsteg på plats:nuts:
Hela tunneln har också blivigt grundad och förberedd för vinyl.
Vi har också målat diverse delar, nu är dom som ny skick (fast bättre:eyebrows:)
Som vi nämnde i tidigare inlägg så behöver vi drivhjul(som passar indy-modellerna!)
Och i fortsättningen får ni börja kommentera
för det känns nästan som att skriva med sig själv här:unsure:.
SpejseS
4 okt 2010
291
www.youtube.com
Update nu då:)
Var ett tag sen senast men vi har iaf fått någonting gjort sen sist.
Provat och startat upp han (film på det finns och kommer komma upp senare).
Vinylen har kommit på som ni kan se ;)
Ska väl försöka fixa till vinylen längst bak på tunneln sen med.
Alltför nu, Over and out!
Dellhem
1 nov 2013
Delsbo
gillar också fotstegen, funder själv på att bygga nå liknande. Men ska du inte ha nå typ "anti-halk" dubb/skruv/nit på dom?
Fortsätt med bilder!
