tjenare jag har en Polaris RMK700 -01 som går dåligt på låga varv. jag kör kanske runt 30-km'/h så låter den väldigt mörkt från motorn och vid fullt gaspådrag så svarar den inte direkt på gasen utan det tar ca 1-2sek sen svarar den. vad kan varafelet? tacksam för svar jag har nyligen rengjort förgasarna och sen tagit bort gas /choke kablarna från dom kan det vara något av det kanske att dom inte är rätt inställda . skotern går dåligt på tomgång också på varvmätarn står den mellan 0-1000 det varierar tacksamförsvar
