Polaris RXL 650 -95 EFI strul...
Trans am
10 nov 2007
30
Nyköping
Har en Polaris RXL650-95:a.
Den startade alltid på andra rycket förrut och för det mesta nu också. Den går dock inte bra och dör ofta. Törs därför inte köra med den.
Började med att den böade om man gasade fullt. Drivkedjan gick av och den ställdes i varmgarage i några dagar i väntan på ny kedja.
När kedjan var bytt så var skotern tvär död....
Fick dock fart på den efter mycket bökande, men stannar och svarar dåligt på gasen. På tomgång går den fint. När den stannat så startar den på 4-5 ryck om man tar bort kontakterna på spridarna.
Ställt den på pallbockar, ger man fullt böar den och håller man jämn gas typ halv så motar den lite och dör efter ett tag, då får man rycka spridarkontakterna igen.
Ibland startar den inte alls.Pumpen verkar starta när man drar i snöret ibland och ibland inte. Har haft i sär alla kontaktstycken, fixat med alla jord punkter, bytt tändstift och bränslefilter och batteri, kollat bränsletrycket som är ca. 3,8 bar.
Skotern har sitt eget liv...
Vad kan det vara för fel, någon som känner igen detta???
