Primärvariator problem sxviper
hype
8 okt 2008
S-vall
Lånade en jävla skitavdragare på yamahacenter o så var de klåpare som skulle skriva bort den men hade "turen" med sig och tappen gick av, och den ligger kvar som en böj och går inte att få ut. Går det att värma utan att få några problem för att få bort variatorn?
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Kör olje metoden...
Kapa av avdragaren så den inte når vevtappen (eller i detta fall den trasiga biten)
Tippa upp skotern på sidan, fyll hålet med olja. Vanlig 2T funkar fint.
Släng på gängtejp på avdragen och gänga in den, woops så kommer variatorn o lossna
Vh Rasmus
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
de som är felet när man ska dra lös..man använder dessa avdragare med bara ett handtag.ska vara den med 1/2tums hylsinfästning..där sätter man mutterdragarn och knackar försiktigt så lossnar variatorn omedelbart....
