Pro-XR 800 ( 2004 ) Boggie problem... ?
sylen1
Semi PRO sledder
14 okt 2006
47
norberg
tja har en pro xr 800 som ja nyss har renoverat dämparna på. satt på allting.. fungerade kanon... sen skulle ja dra runt den i garaget å den bara sjönk ihop.. precis som om gasen gick ur bakdämparen. men ja tog loss den å kolla ifall den fungerade.. ja tyckte den fungerade som den skulle. kunde precis trycka ihop den om ja lutade mig mot dämparen. sen gick den upp sakta å bra
men är det någon som har några ideer om vad det kan vara
någon som har en sprängskiss på boggien också
mvh sylen
axL_
3 nov 2006
336
Råneå
Sv: problem med boggien pro xr 800
Dämpare brukar ju vara sten hårda, jag hade lös dämparen på min skoter och den var ju sten hård gick inte att rubba. men då har jag ju öhlinare...... :p
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Pröva att köra en sväng så skaru se att dom blir bra igen. Mina walker evans på X2'an är hel slappa när jag nyss tagit ut skotern ur garaget, men efter ett tag blir dom bra.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Klarar du inte av att trycka ihop dämparen så är den ju år helsike för hårt shimsad alt. så är någonting fel på den. Bara för att det är en Öhlinsdämpare ska den ju inte vara stenhård.
Vilken/vilka modeller av dämpare har du?
sylen1
Semi PRO sledder
14 okt 2006
47
norberg
men det ska vara bre från början.. det vet ja.. om den fungerar när man kör är det ju slut på gas å bara olja i dämparen... då fungerar den ju under tryck.. men så ska det inte vara.. men är det någon som vet hur mycke tryck det ska vara i en dämpare..
han som renoverade mina hade i 20 fram i boggien å 10 bak
kan det stämma
mvh
sylen1
Semi PRO sledder
14 okt 2006
47
norberg
hjälp mig.. vart kan ja hitta spräng skisser på boggien på min pro xr 800
mvh
sylen1
Semi PRO sledder
14 okt 2006
47
norberg
men den har ja sett redan.... ingen som har en pro xr å kan skicka lite bilder på dämparen som sitter längst bak i boggien å där den är monterad.. hur ska den sitta nere. upp eär ju rätt självklart.. men nere kan man ju sätta den på olika sätt..
hör gärna av er
mvh sylen
Peggan
25 jan 2005
684
Vallentuna
www.superclamp.se
kan det stämma
mvh
På min endurohoj är det 10kg tryck i bakdämpen, så det stämmer nog.
sylen1
Semi PRO sledder
14 okt 2006
47
norberg
tack för bilderna.. men hur fungerar din.. är det som dem säger att det blir bättre när du åker med skotern eller fungerar det lika helatuiden.. hur blir det nrä du står i garaget å trycker ihop boggien.. kommer den tillbaka ända upp då..
ursäkta stav felen.. har lite brottom
sylen1
Semi PRO sledder
14 okt 2006
47
norberg
jag har hört att det ska vara mer än i en enduro hoj.. kan det stämma
sylen1
Semi PRO sledder
14 okt 2006
47
norberg
tack för kanon bilderna.. kan du fixa lite till framdämparen oxå.. den i boggien alltså..
sylen1
Semi PRO sledder
14 okt 2006
47
norberg
då kanske det är för lite i bakdämparen.. men det konstiga va ju att den fungerade ju när ja satt dit den.. å sen skulle ja vända skotern då va det som om han andades ut å allt tryck försvann liksom.. men dämparen är ju oki när ja tar av den skit konstigt
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Jag tror det ordnar till sig om du kör en sväng. Mina dämpare är helskumma när jag nyss har tagit den ur garaget men efter ett tag blir dom bra igen
Srv_540
Jag har en edge 600 02:a jag har också nyss renoverat bakre boggidämparen å det vart på samma vis för mej... men då hoppe jag på en snö hög å sen verka den ha fungera.. skit skummt:confused:
