Tjena !
Har en proxr-800 med slp-singel pipa i :O)
Den går inte som den ska nu tycker jag :O(
Motorn går fint från tomgång till 1/2 gas sen händer inte så mycket mer iaf inte på kortare sträckor.
Har inte så många långa rakor i närheten så jag kan inte hålla fullt så länge :O).
Kan detta bero på fel bestyckning ?
Stiften är typ msvarta med halljus brun färg på elektroden och keramiken närmast elektroden.
sen så är gängorna på båda stiften fylda med soppa ända upp till packnings brickan !
Det läcker mellan grenröret och avgasportarna , kan detta göra att motorn går dåligt ? det kommer inte någe avgaser från skarven vad jag kan se men det är fullt med fuktig "gägga" runt om :O) Ska jag prova att smeta på lite packningssilicon på packningen ?
Kan nån rekomendera några lämpliga munstycken för denna skoter om man bor 300möh ?
Kör på 95okt bensi nu,bör jag gå över till 98okt ? kanske till o med hälla i lite okt-booster ?
