problem mätare mxz 500ss 2008
enslow
8 jan 2007
221
Har fått problem med hastighet samt varv mätaren på våran Ski-doo.
Efter div arbete med olika saker så satt vi ihop allt och startade upp skotern.
Då har följande fel uppstått.
Det kommer inget dubbel pip dom det ska.
Mätarna går upp och ner som dom ska men sen är dom döda.
Digital delen fungerar som den ska.
Det går att köra skotern som vanligt.
Vad kan ha hänt?
//Enslow
enslow
8 jan 2007
221
Ingen som vet?.
Det borde inte vara mätaren eftersom den rör sig tycker jag.
Men eftersom jag frågar så vet jag inte.
Tacksam för hjälp Enslow
lam-kaka
10 feb 2008
280
Jämtland
Jag gör ett försök....det sitter en kontakt vid kedjehuset, kolla så att den sitter ihop och gör den det så testa att rengör den(sitter bakåt på skotern från kedjehuset typ i mitten/och uppåt)
enslow
8 jan 2007
221
Den är kontrollerat ser ren och bra ut I kontakten även sprayad med kontaktspray.
Fungerar givaren I kedjelocket både på hastighet och varvtalsmätaren?
Varför kommer inte dubbelpipet?
Kan man mäta givaren om man hissar upp skotern och kör den?
Och isf vad ska man få för värden I kontakten?
//Enslow
enslow
8 jan 2007
221
Nu har vi bytt givaren som sitter i kedjehus locket men det blev ingen skillnad.
Sitter det något relä eller nåt annat mellan mätaren och givaren?
Tror jag blir tokig på skiten //Enslow
enslow
8 jan 2007
221
Prövar att uppdatera våran tråd då vi inte gjort nåt åt skotern.
Finns det något relä som kan vara fel eller kan det vara voltregulatorn.
Om det finns någon kunnig så får ni gärna hjälpa oss.
Ser snart ingen annan utväg än att lämna in det och det lär väl bli svindyrt.
Tacksam för hjälp //Enslow
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Kan vara mätaren som dött. Kör den till en åf och låt dom felsöka åt dig. Koppla upp den i datorn kanske ger svaret. Vill minnasatt mätaren ska paras med ecu'n och det har hänt att dom "glömt" varandra.
enslow
8 jan 2007
221
Ok ja det är väl det bästa.
Tycker bara det är konstigt att när man startar så går bägge mätarna upp och ner som dom ska.
Sen fungerar digital displayen.
Men det kommer inget dubbel pip som det brukar göra.
Men det kanske är mätaren ändå som är felande.
Tack för svaret //Enslow
