Problem med fusion 900
linda345
10 jan 2010
30
Hej. Har en fusion 900 -05 som jag har problem med.
Skotern går bra vid gaspådrag, men går ojämnt och vill lägga av när den går ner på tomgången.
Någon som kan ha en aning vad det kan vara för fel?
jw1978
10 jan 2010
617
11
900 vibrerar mkt och kablage till tps brukar få stryk och ligger och jordar i motorn (nära magnapullen) klla oxå andra utsatta kablage
linda345
10 jan 2010
30
tps? vad är det? :hmmmm2: hittade inget fel på nå kablage. Felet verkar bara uppstå efter man har kört en bra bit och ibland så låter det som den misständer när man släpper gasen. (bluddra till)
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
Prova spänna gasvajern så det är endast ett minimalt glapp.(sitter en spännare på styret under skyddsplasten) sitter en liten brytare som som tryckts in när du du har släppt gasenreglaget, den syns om du trycker in gasregladet så du vet vilken brytare det är jag menar.
linda345
10 jan 2010
30
Problemet var gasvajern (brytarn vid gasen) tack så mycket. Nu går skotern bra men lampan check ENG tänds upp ibland och blinkar 5ggr. Har ingen bok att kolla vad det kan vara. Någon som vet?
