problem med min prox
brg
16 nov 2006
22
Variatoraxel lagret på kedjehus sidan gick pajj i prox-en. Jag tog isär å bytte båda variatoraxellagrerna och även båda på drivaxeln, monterade ihop allt och sen när jag for iväg och testade så ville den inte varva över 7000 varv,
någon som vet vad det kan vara för fel?:confused:
tacksam för svar
931Melander
29 okt 2006
383
tacksam för svar
Är det en sjuka på Pro X att lagret far på drivaxeln?
Det är bytt på min innan den gått 90 mil...
Till ämnet: Har den varvat 8000 innan du bytte lager?
Annars: Kolla remmen hade en Gates på min och hade ca. 800 rpm borta + jättedålig backshift
