Problem med renegade 600 sdi-08
karrlen
7 mar 2013
10
gällivare
Någon som vet vad det kan vara för fel på min renegade 600 sdi-08?
Den går hur bra som helst när den är kall men sen när den har blivit hyfsat varm så tappar den effekt efter 6000-7000 varv :/ Tror det är nått med elen men jag vet inte riktigt vad det är.
bostrom321
12 mar 2012
134
Umeå
Det kan vara statorn, den brukar gå bra när den är kall och sen när den blir varm stängs den av/går dåligt.
Annars kan det vara att den bara får insprutning i en cylinder (jag hade samma problem)
Det går 2 stycken spridare till högra cylindern och 2 stycken till vänstra cylindern, så det kan vara att det är tätt i en/båda ventilerna på cylinder som den ej går på. Om du kör den ett tag med skotern tills den blir varm, sen så känner du på cylindarna, Och då den som är kall får ej bensinen den behöver, så då kan du testa med spridarrengöring som du häller i tanken och köra ett tag så kanske det löses upp om du har tur.
karrlen
7 mar 2013
10
gällivare
Okej jag ska prova om de funkar, men jag tror inte det kan vara stock i nån av spridarna pga att den går bra när den är kall.
