Har lite problem med min rxl -92, den fungerade utan problem för ett par vecker sen men när jag skulle ut i helgen så var den stendöd. Misstänkte att det var batteriet för det har hänt nån gång förut så jag tog ur och laddade upp det. Nu till problemet, när jag kopplar in batteriet igen så slår bränslepumpen direkt till även fast jag inte har tändningen på och nödstoppen intryckt. Har kollat efter kabelbrott/kortslutningar men inte hittat något, har även haft ur och gjort ren och värmt upp reläerna framför höger fotsteg men utan framgång.
Kan det vara bränslerelät som är trasigt, eller har ni någon annan idé?
/Jonas
/Jonas
