Problem XLT 600 96 modell
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Beklager at det er på norsk.
Trenger litt hjelp. Har en XLT som går bra når den er kald, men når den blir varm så går den plutselig dårligere og ikke på tomgang. Må ha over 4000 rpm før den går. Kan det være en coil som er røket? Eller forgasserjustering/tennplugger++?:confused:
Håper noen kan hjelpe meg?
Takker for alle svar
Mvh
Ole Bach
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Mycket möjligt att det är något med tändningen. Försök ta reda på vad det ska vara för Ohm värden på spolarna och lindningen av ÅF tex, och mät sedan på din maskin.
Kolla även så att avluftningen till tanken inte är igentäppt
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Kan choken ha hengt seg opp? Byttet plugger når scooteren begynte å går dårligere, og da ble den bra igjen. Ene pluggen var sort(nærmest variator), mens de andre var brune av farge.
Mvh
Ole Bach
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Det skulle kunna vara choken som har hängt upp sig då, ta upp och kolla det samt rengör förgasaren
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei igjen.
Nå er scooteren veldig tungstartet når den er kald. Bruker et par tre minutter for å få den i gang. Da begynner den å tenne litt, for å stoppe igjen. Har sjekket tetninger på veiva på variator og starthussiden med startgass for lekkasje. Det skjer ingenting om jeg sprayer 5 - 10 sekunder.
Mvh
Ole Bach
