Project: Förlänga CS 340?
thespian
18 dec 2007
Hur långt är det tekniskt möjligt, att förlänga mattan på en CS 340 kortbandare?
Alltså då med orginal motor.
Hur långt om man skrämmer upp/byter motor?
Vilken motor kan man i så fall trycka i den?
Är det någon som har några svar på detta vore roligt!
/Christian
Robban650
22 nov 2007
578
Ja tekniskt möjligt med orginal motorn är ju lika långt som men vilken annan motor som hällst... men dock en helt annan drevning :)
Och tekniskt sett så kan du ju smaska ner vilken motor som hellst också :)
thespian
18 dec 2007
Tack för ditt svar.
OK, men är det inte ett Stort och krävande projekt?!
Har nämligen suttit och spånat lite och kommit fram till att det nog är ganska krävande:eek:
Reactions: Kubbad
147
3 feb 2006
312
KLX
är du duktig på att svetsa/skruva är det inga problem om du har grejer hemma men annars så kan det bli rätt tufft
Robban650
22 nov 2007
578
Svetsa behöver väl man inte göra.. går ju bulta :)... Det är ett ganska stort projekt men bara ta det lugnt och gå igenom allt noga när du lika tar ner grejjerna.... så du slipper byta grejjer efter några mil som du nyss varit och skruvat i
