Har en polaris 500RMK -00, har just monterat en universal tempmätare på den. När motorn är varmkörd, kylarna varma osv så ligger den på runt 50grader. Är det normal arbetstemperatur eller är det fel på termostaten eller mätaren?
An error has occured:Error Number: -2147217900Japp 50grader ska den vara! http://parts.polarisind.com/Assemblies.asp
Hur fick du den att funka överhuvudtaget? Jag koppla in en sån idag och det ända som funkar är lyse på mätaren.Har en polaris 500RMK -00, har just monterat en universal tempmätare på den. När motorn är varmkörd, kylarna varma osv så ligger den på runt 50grader. Är det normal arbetstemperatur eller är det fel på termostaten eller mätaren?
Hur lyckas man med det då? Proffs på el eller? Btw jag fråga först på en skoter firma och dom sa att dom fick lov att vara modellanpassade och kosta mellan 500-1000kr. aldrig i livet sa jag och köpte en på en el firma för 100krOkej, jag gjorde på ungefär samma sätt. Byggde en egen likriktare.
Jobbar med elektronik.Hur lyckas man med det då? Proffs på el eller? Btw jag fråga först på en skoter firma och dom sa att dom fick lov att vara modellanpassade och kosta mellan 500-1000kr. aldrig i livet sa jag och köpte en på en el firma för 100kr
Gör detta , TACK !På gamla maskiner så finns bara en kabel ut från generatorlindningen,
den andra halv-vågen av växelspänningen tas från jord (motorn/chassiet).
I detta fall så behöver du inte ens en likriktare, utan en vanlig diod gör samma jobb, eftersom den andra halv-vågen ändå kommer att jordas.
En diod (eller en likriktarbrygga) kan du köpa på Clas Olsson för några kronor,
1A räcker gott och väl.
Tillsammans med en liten kondensator som glättar spänningen eftersom jag inte har något batteri så blir det tillräckligt bra.
Om jag senare ska montera GPS så överväger jag dock att montera ett batteri för att få spänning även utan att ha motorn igång,
samt att spännigskurvan blir ännu jämnare.
Då bör man ha en diod som är lite kraftigare än 1A, kanske 10A.
Glöm inte att sätta en lämplig säkring, så slipper du bränna någonting i onödan.
Jag skickar gärna en ritning på hur jag löste det om någon är intresserad.
M.V.H / Tobias
