Beror på vilken sekundär du har. Den nyare har en platta på utsidan med 3 skruvar som du justerar remspänningen med. På den äldre så måste du ta isär sekundären och antingen ta bort eller lägga till schimsbrickor mellan skivorna för att få rätt spänning. Kolla alltid först att du har variatorerna rätt linjerade. ccmått = 304.8 mm offsett 16.7 mm
