Rev 440 går inte igång.
p-atrik
11 aug 2010
436
Timrå
Var på skoterträff igår, for runt o lekte lite på kraftlinan bredvid träffen, sen for ja ner och tog en burgare och gick runt o kika, ca 30-45 minuter senare skulle vi dra hem, men då var skotern helt död.
Har gnista, den får soppa, kolvar och cylindrar ser fräsha ut, har testat med nya stift men lika död ändå.
Har ni någon aning om vad det kan vara för fel?
p-atrik
11 aug 2010
436
Timrå
Har plockat isär cylindrarna idag så kan inte testa det nu, ska plocka ihop den imorn igen.
Nån snubbe surrade om statorn eller tändspolen, även cdi boxen har några nämnt, kan nått av det vara problemet?
Har som sagt gnista, komp, och den får soppa.
p-atrik
11 aug 2010
436
Timrå
Plockade ihop skiten idag, röck 2 gånger och vips så var den igång(?!)
Nu skulle jag ut en sväng, och då är den helt stendöd igen.
Hjälp någon?!
