Jag har en Ski-doo MXZ rev 600 HO -03.
Detta problem började med när jag skulle starta skotern i fredags hade förgasarna flödat över så det droppade bensin vid grenröret.
Jag tog bort förgasarna och rengjorde och blåste rent och monterade. Då starta skotern på en gång och gick fint på tomgång och gick fint när man körde lungt ett varv på uppfarten.
Då när man skulle dra i väg och köra. Då "bååade" den på en gång då den gick över 5000 varv och började dö sen stannade den på tomgång då jag släppte på gasen.
Jag testade att köra på vägen med lite choke och då gick den bättre.
Det borde ju ha nått med huvudmunstycket att göra men jag rengjorde rejält.
Sen verkar det ju som att den inte får någon bensin alls då huvudmunstycket går in. För den dör helt. Den feltänder inte bara eller går bara på en cylinder.
Jag funderar på nå elfel också men låter ju konstigt också pga att det är ju i förgasarna jag rört plus att den gick ju bättre med choken i.
Nån som har nå tips? Jag ska ta och plocka isär förgasarna igen imorrn men det är ju fint om nån har nått tips.
Jag ska bara säga att vakuumslangarna har jag kollat. reedsen ser jättebra ut.
MVH Niklas
MVH Niklas
