Sammanfattning på vad som är gjort;
Bytt stift och tändhattar.
Tar ej tjuvluft.
Mätt upp avgastempgivare, ok.
Rengöring av rave ventiler.
Bränsletryck med avstängd motor, 58psi.
Bytt batteri.
Spänning på tomgång 14,7-14,9v.
Rengjort reedventiler samt spjällhus.
Rengjort spridare.
Mätt upp alla spridare, ligger mellan 14,7-15ohm.
Kollat kompression, 10kg resp 10,2kg.
Testat köra utan bränslefilter samt tanklock.
Bytt bränsle i tanken.
Kollat nästan alla kontakter om det varit dålig kontakt.
Kollat alla säkringar.
Problem;
Bluddrar vid gaspådrag. Ibland vill den nästan dö.
Bitvis går den bra.
Båda stiften är ganska svarta.
