rev 800 variator problem
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Knäcker? Alltså går av igen då du monterar en ny arm?
Är den gammal å sliten så armarna är rejält glapp kan dom säkert fastna där dom inte ska å brytas av. eller om nån monterat ihop variatorn fel
Tror knappast att en krokig vevaxel orsakar det.
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Vilken clicker åker du på och har du variatorkit? Vet att med vissa variatorkit kan du inte gå lägre än 3 för då tar viktpinnarna i men vet ej om det kan orsaka att de går av
