RXl 650 efi vill ej gå på tomgång
Ranchn
22 feb 2005
372
Holmsund / Hällnäs
Som rubriken lyder, så vill ej grabbens Rxl 650 gå på tomgång.
Indyn är en -91 och är bestyckad med efi.
När den ställdes bort innan sommaren gick den som en klocka...
Fast den kunde vara svårstartat när motorn var ljummig.
Annars startade den alltid på 2:dra draget.
Men nu är den ej sig lik.
För det första får man dra ihjäl sig, för att den skall starta.
När man väl har fått igång den går den som en skollad, men endast på högre varv 5000+
Under 2000 varv stannar motorn.
Jag har en känsla av att det kan vara någon tjall på efi:n.
Skotern har varit strömlös under sommaren, men det borde väl inte spela ngn roll.
Har lust att konvertera til förgasare, men ekonomin tillåter inte detta just nu.
Kan efi-boxen vara trasig? Är den lönt att köpa en begagnad efi-box?
Någon som kan berätta hur man går till väga för att läsa av felkoderna på efi-boxen?
bytoken
är batteriet bra? om det är äldre än max 3 år så byt. många efi problem sitter i batteriet.
gargmel
20 aug 2006
76
gästrikland
tja, felkoder på efi-boxen ska bara läsas av som långa eller korta "blinkningar"
när du kollat upp dom ev. felen kan du höra av dig så får du svar...
(kan tyvärr inte scanna in felkodssidan från rep-boken)
good luck!
Ranchn
22 feb 2005
372
Holmsund / Hällnäs
Hur går jag till väga för att läsa av koderna?
good luck!
gargmel
20 aug 2006
76
gästrikland
på efi-boxens sida mot kedjehuset finns d ett litet öga som ger ifrån sig blinkningar om d e någe fel.
tändningen skall slås på och sen kolla blinken
ricky
9 nov 2006
218
Jag är nästan 100 på att det är batteriet.. Kolla om det är några felkoder på efi-boxen. Om det inte är det så ladda/köp nytt batteri, men köp gärna ett helt nytt.
Ranchn
22 feb 2005
372
Holmsund / Hällnäs
Får mitt nya batteri i morgon fredag, så til helgen bilr det att kolla om det blir bättre.
Återkommer med rapport.
ricky
9 nov 2006
218
Okej, härligt :).
Joo, du får återkomma med en rapport så vi vet om allt löste sig eller vad som hände.. Lycka till.
Ranchn
22 feb 2005
372
Holmsund / Hällnäs
Jag skäms :eek:
Jag har köpt nytt batteri, men har inte ens monterat det i skotern.
Har drabbats av stora deppen... pga alldeles för lite snö och alldeles för varmt.
Men till helgen skall jag väl kanska ta mig i kragen.
Och som en man i ärlighetens namn kommer jag att återkomma med resultat som tidigare utlovat.
Håll till godo och låt oss alla be om minusgrader och nederbörd i form av snö.
Ranchn
22 feb 2005
372
Holmsund / Hällnäs
Nu har jag testat och skotern puttrar på hur bra som helst efter att jag satte dit det nya batteriet. Har dock ej provkört pga snöbrist.
Helt otroligt att batteriet skall ha en sådan inverkan... Det var ju faktikst ström på det gamla oxå.
