RXL går dåligt på vatten.
TommyBrand
19 feb 2006
118
Mora
Min rxl går jättedåligt när man kör på vatten, jag får inte upp skidorna i luften trots 38mm. matta. Den är höjd bak (ca. 6cm.) Antar att det bidrar till att den går sämre. Vad kan man göra för att få den att inte bara "spinna"
Om jag höjer den fram också borde den väl gå att få upp lättare?
Det är ganska drygt när det sprutar massa vatten så man inte ser nått..
Mats_
2 jan 2006
400
Hm, du kan flytta fram saxen bak i boggin så långt fram det går, sänka ner boggin fram också, släppa på balata remmen fram . höjja den fram.
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
Höja den bak är ju inte lösningen snarare tvärt om,hur mycke har du kvar på sträckarna? kan du kanske flytta bak hela boggien för att få mindre atackvinkel
har för mej att det e ganska tvär vinkel på RXL å det bidrar ju .
Om det är så som jag tror så blir det inte bättre av att släppa på balatan men det kompenserar ju skid rtycket i och med att du har höjt bak
jonthe_93
2 apr 2006
32
jadu..
Men sen har jag hört att om man har för höga kammar. Går det jävligt dåligare på vattnet. tästa byta till en 32 mm istället
TommyBrand
19 feb 2006
118
Mora
nja.. det har jag svårt å tänka mig. en kompis har en rmk 151" med 51mm kammar å den reser sig utan problem så..
jonthe_93
2 apr 2006
32
för har man stora kammar då forslas det nå jävulst med vatten runt boggien mer en det ska och då har den inge ork..
147
3 feb 2006
312
KLX
38 är aldeles lagom det är mär man kommer upp mot 44 å över som de börjar gå dåligt.
J
jagaren
vet du varför det heter snöskoter? kanske för att man ska köra på snön inte i vattnet. finns andra fordon som man använder till vatten körning t.ex. vattenskoter, båt
Mats_
2 jan 2006
400
Haha, nu var du allt rolig?
Gör som jag skrev så ska vi se att det händer grejjer.
J
jagaren
hehe jo de kanske jag var... men de som många inte tänker på när de kör på vatten är att laggren (hjulen) plus alla nipplar tvättas ur från de fett som ska vara där. blir till att bytta boggihjul m.m. om man nu har råd att kosta på de så äre ju bara att köra.
hoblin_revo
5 dec 2005
70
offerdal
har också hört den myten men det går bra att trycka ut vattnet genom att spruta in nytt fett. vore ganska dåligt om en skoter inte tålde vatten. med tanke på hur ofta det är vatten på isar samt dubbel is. sedan om man sänker maskinen är det ju en annan sak men det ska man ju inte göra.
PärHagman
11 maj 2005
544
Drängsmark
men alla lager man monterar i boggin har ju tätningar eller har jag fel ??????
men om det nu är ett problem varför köra ihuvutaget snön är ju vatten det med eller det smäleter ju i solen.
tror nog att det är nån som inte vågar köra på vattnet???
eller är nytt fett för dyrt ??
jag brukar då smörja med jämna mellan rum och varje gång jag har varit ut på vattnet har jag varit fram med fettsprutan ochh kollat alla nipplar. :cool:
