Schimsa kors?
halle92
21 aug 2012
480
När man byter till 11-66 måste man väl Schimsa kors och hur gör man de?
halle92
21 aug 2012
480
hur går man till väga då? Ett annat problem är att remmen och variator blir varm, har skruvat ut remspänningen helt nu och lyfter man upp skotern så snurrar mattan långsamt så de ska va ok?
Rbanan
15 jan 2010
1.710
Det han gör fel i nedanstående video är att han inte värmer korset då det oftast sitter med loctite och om du inte värmer kan du skada gängorna om man bara våldar. Nu har jag inte haft isär en p-85a men sitter det inte en mutter som ska bort innan man lossar korset?
[video=youtube;k0khXyugGSE]http://www.youtube.com/watch?v=k0khXyugGSE[/video]
halle92
21 aug 2012
480
vad är det som gör att inte remmen greppar? Har lite problem med remslir
xoredge
14 feb 2009
498
Umeå
på skotrarna sitter det då en mutter där men verkar inte göra det på en fyrhjuling kanske för att dom varvar/vibrerar mindre ?
Krillekravall
7 jan 2013
816
Jukkas
Sandpapprar du får du mindre kontaktyta.. mera slir å mera värme..
3M säljer en fiberduk "scotchbrite som e grym att rengjöra skivorna med. Blir som en lätt honad finish..
det borde finnas en racinghandbok av polaris.. annar kan jag rekomendera skidoos. Kostar runt 500. Den beskriver grunderna i hur man shimsar och ställer in stötdämpare.. samt teori bako. Variatoruppsättning. Ett avsnitt för varje del. Vikt. Ramp vinkel.. helig och fjädrar.... det är lättare att förstå när ma kan gå tillbaks och läsa... allt på engelska dock..
potatisgrisen
21 jan 2013
1.563
flarken
smidigast är att du plockar lös primären och tar med den till din handlare å frågar om du får låna deras hållare, spindelavdragarmojäng, och låsmuttermojäng, använd en kraftig varmluftpistol så brukar loctite släppa.
tar inte många minuter, så har du en snäll handlare så går de bra.
scotchbrite är bra skit. finns liknande på biltema också.
Angående schimsningens vara eller icke vara så verkar alla ha olika
erfarenheter.. om remspelet skiljer från maskin till maskin kan jag inte svara på men den är ju amerikansk.....
rymms remmen så går de ju köra, men med tajtare remspel. men vill du ha samma remspel som tidigare så måste du schimsa.
remspelet blir tajtare med 11serien (se bifogad bild, ´bilden har jag lånat från sledtrax hemsida och även postad i swb assault tråden) 11serien ligger under en 10a
potatisgrisen
21 jan 2013
1.563
flarken
vad har du för assault? den är inte helt enkelt för högt drevad för din typ av körning?
halle92
21 aug 2012
480
Assault 09, nerdrevad 2 kugg, 11-66 vikter, 165-327 primär och styvare sekundärfjäder .
Har inte gjort rent variatorerna och såg att de va lite svart sen förra remmen gick av, göra rent sekundären också eller? Det verkar ju som att de är nå som kärvar då den varvar ungefär lika mkt med 10-66 som 11-66..
potatisgrisen
21 jan 2013
1.563
flarken
rengör alla fyra skivor först. köp en scotchbrite eller liknande, funkar kanon till att putsa upp aluminiumdelar med i övrigt också.
kan vara för tight remspel =remslir
1.005
Alla nyare polaris variatorer jag bytt vikter på hitills har haft för stort remspel från fabrik, serie 11 och slp mtx har väldigt lika profil så jag antar att 11vikten kommer göra remspelet enligt spec precis som när man monterar slp vikterna.
halle92
21 aug 2012
480
Jag får prova göra rent allting och se sen, kanske skruva isär sekundären och kolla så allt e rätt.
potatisgrisen
21 jan 2013
1.563
flarken
hörrdu asker vet du om specen på team rooster är liknande?
Krillekravall
7 jan 2013
816
Jukkas
Potatisgrisen.. först skriver du att scotchbrite e skit sen rekommenderar du snubben at köpat.. jag tycker det är en awesome produkt men givet är all fibertex duk lika bra.. kanske det du menade att biltemas var minst lika awesome
halle92
21 aug 2012
480
Har testat lite nu, gjort rent både primär och sekundär.
Körde på 11-66 vikter men tycker helt klart att min mår bättre med 10-66, kör på rätt höga höjder (730-900 möh. Så mina 11-66 är till salu om nån e sugen!
potatisgrisen
21 jan 2013
1.563
flarken
hehe, jag menade att scotchbrite va "BRA SKIT" en fras som brukade användas flitigt att hippies på 70talet.. :) ( Good shit, man) och att biltema har samma koncept.
