sdi 600 problem!
nofearfor
11 feb 2010
tjenis!
Skoter började gå konstig idag... orkar inte varva ur rikitg och och tål inte fullgas...
har rengjort allt i skotern... reeds spjäll hus... nya insugsgummin med reeds..
nya kolvar typ 30 mil sen...
den orkar inte varva ur den stannar på 7000 men jag kan inte gasa fullt...
stänger av skoter och står en stund sen startar jag ingen och går som en klocka. när man då trycker full gas så missar den till lite på topvarven precis som den misständer en gång och håller sen 8200rpm och till slut så tål den inte fullgas utan dör om man håller fullgas
men så länge man inte fullgasar så att den missar på tändningen så går skoter som en klocka...
kan tändspolen överhettas så den inte funkar på en cylinder... kablarna är nya..
finns det någon som har fel på tänspolen på en sdi???
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
kolla bränsletrycket, fick nyss det felet på min sdi, tog upp bränslepumparna och rengjorde och nu går den som en dröm igen :D
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Igensatt bränslefilter? Tankar du från jeepdunk så kan det nog vara värt att byta det om det inte gjort nyligen.
