Nu har jag mätat pumpen den ligger på 4bar.. det blir ju 58psi har mätat avgastemp givare den ligger på 200.4 ohm 20 grader i garaget..
har mätat tändspole och den ligger på 0,8 ohm och ska ligga på runt 1,15-0,8.
har mätat spridarna och dom ligger på 14.5ohm och ska ligga så.. späll sensor stämmer med värdena ingen gas är det 2500ohm och det är det. full gas ligger den på 1000ohm och det stämmer måtta in reed korgen.. på 18.7mm mellan mitten och järn bygeln..
http://www.youtube.com/watch?v=m0fUJsmoamI
Den går inte bra... orkar inte vara ur.. känns som det fattas 40hk... den surar ner sig efter ett tag.. sen helt plötsligt så kan den går hur bra som helst... och går då som en raket...
