Hej! Jag har nyss köpt en Polaris Rmk 600 2003 med 800 liberty ves motorn i. Har inte hunnat kört skotern så mycket mer än första kvällen, en testtur på åkern utanför garaget. Jag lade märke till att skotern går framåt på tomgången, kollade under huven och såg att remmen ligger på tok för högt uppe på sekundären. Monterade lös sekundären och har nu märkt att när man tar tag i varsin remskiva och drar dem åt olika håll så ska det ju vara motstånd också ska den fjädra ut, så har det iallafall varit på de sista skidoo och articcats jag haft, men så är det inte på denna utan skivorna går att dra åt varsina håll utan motstånd. Eftersom motorn är på renovering så kan jag inte testa om sekundären fungerar endå så nu till frågan, ska det vara så på dessa variatorer eller är det något vanligt fel som inträffat med denna??
Tacksam för svar //Rob
