Service på ski-doo rs
Tamminen
2 okt 2012
164
Idre
Hejsan!
Ska passa på att byta kolvar nu innan vintern och undrar om det är något man bör passa på att göra på samma gång?
Hur fettas veven på dessa maskiner?
Det gäller en ski-doo rs 600 - 2012
Alla svar är välkomna!
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Har ingen egen RS Men gjorde i ordning en motor till en kompis till hans RS -08.
Den hadde endast yttre variatorlagret fettat med en rejäl packbox på baksidan.
Alltså inte dom välkända problem packboxarna.
Om jag inte minns helt fel så är lagrena på magnapull sidan oljesmorda men var några år sedan nu så ska inte svära på det. Hur det är 2012 kan jag inte svara på men säkerligen samma.
Kolvarna från vanliga 600 ho passar inte.
Tar du isär motorn lämna iväg veven till nån som kan som får rikta den år dej.
Kolla över motorfästena. Särskillt på variatorsidan.
Ta isär variatorerna och rengör allt!
kedjehusolja.
smör boggin.
Ev renovera dämparna om du ska ha ut max av dom.
kolla slides mm
