Ski doo mxz/rev 440 elproblem
agustafsssson
20 okt 2013
46
Lindesberg
Hej! Det är så att min el har slutat fungera, dvs lampor, varvräknare, handtagsvärme osv (motorn går som den ska)
Verkar vara något glapp någonstans eftersom att det hoppar igång ibland? har ryckt lite i kablaget och så men gör vare sig till eller från.
Några idér om vad som kan vara fel?
Tacksam för svar /Alex
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Strömförsörjningsrelät. Sitter under hö sidokåpa uppe på styr pyramiden.
Testa knacka på relät då skotern är igång ska du se lyset kommer igång.
Lyser det då är relät pajj lyser det inte då är det ändå troligast relät
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Fungerar säkert. Men vet ej. Jag köpte ett Skidoo relä då vet jag det är rätt. Tror ett vanligt extraljus relä passar. Men vet ej om det har någon diod eller ej så säkrast är original.
Är kabeln skavs så de är trasig eller gjort kortslutning har du nog problemet där.
Att relät blir varmt är normalt. det blir alla reläer men det betyder inte att det fungerar.
Men testa knacka på det eller bygla över det med en kabel eller bara köp ett nytt =)
Är 9 av 10 fall relät då skotern beter sej som du beskriver
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Bygla 30 och 87 med en kabel eller något lämpligt. Du bör ha märkningar brevid stiften på relät men ej i relähållaren. Annars kanske denna är till hjälp
agustafsssson
20 okt 2013
46
Lindesberg
Tack för tipset, dock så är det 5 stift istället för 4 på detta relä, var av ett inte är uppmärkt.
Kanske skulle beställa ett nytt direkt, vart köpte du ditt ifrån?
Mvh
