Ski-Doo RS 600 -08
zchweback
14 jan 2012
skellefteå
tjeena,har funderingar på att köpa en rs 600 så skulle behöva lite hjälp.
vad drar dom ca per mil?plågat eller vanlig ledkörning eller blandat?
då det är en "cross"maskin är det mycket mera servic i dom då? och hur ofta skall kolvbytet göras på dom?
Har ni själv några nackdelar eller saker som är bra att veta är det välkommet också..mvh
polaris´n
24 okt 2011
14
svartlien
har fått reda på att man ska byta kolvar ,nicasilbehandla cylindrarna å renovera reedventilerna var 250ionde mil å inte hålla fullgas mer än ett par hundra meter eftersom den är gjord för att man ska pumpgasa som på bana t.ex
Landin89
17 aug 2012
30
Överkalix
Du har ju temp givare och den bör inte gör över 565-570c så du kan hålla fullt så länge den inte blir för varm. bytte kolvar i min lynx -09 en gång under en vinter och då hade den gått ca 100mil (tävlingskörde) portar du blocket och cylindrarna så får du räkna med kolv byte ganska ofta. Bränsle vill dom ha, min drog ca 5-6L/milen så tog mig 5 mil på en tank (20L)
