M Mickeee Aktiv medlem 1 jan 2009 82 0 6 luleå 28 jan 2009 #1 Hej när man startar den ibland när den är kall så går de bara på 1 cyl men sen när ja lyfter på tänd hatten på den cylindern och trycker ner den igen så börjar den gå på 2 igen nån som vet va som kan vara fel ?
S sigge_signal Medlem 29 dec 2007 22 0 1 Örnsköldsvik 28 jan 2009 #2 Jag skulle prova att byta stift till att börja med och kolla tändhattarna.
M Mickeee Aktiv medlem 1 jan 2009 82 0 6 luleå 28 jan 2009 #3 Har bytt till nya stift men den gör så iaf....
jockegubben Välkänd medlem 2 nov 2007 4.923 6 38 Harads www.Jockegubben.pixbox.se 28 jan 2009 #4 Kollar hattarna samt tändkablarna, om det är ok, så gå vidare till tändspolen om den är ok är det väl statorn som behöver lindas om..
