Ski-Doo Variatorrem...
frostis440
Ånge
Jupp, bytte till ny rem imorse, tyckte att det gick kanon, men det blev lixom lägre varv när man låg i runt 60-70..
Men sen upptäckte jag att när ja skulle åka i nerförsbackar så släppte (frikopplade) alldrig remmen =/ for neröver med ett jäkla varv på motorn..
Sen när ja låg på sjön i runt 80 så for varvräknarn upp och ner med ca 500varvs skillnad, variatorn växlade lite som den ville..
Vad sitter felet i ??
Jag bytte tillbaka till gammelremmen, och då gick det fint..
Men nu har ja en rem för över 700kr som har gått 7mil, och den vill jag ju inte sätta dit igen..
Skotern är en Skidoo Mach1 98:a men med mach1 motor 99:a
Köpte remmen som enligt rinab skulle passa mach 1/z 99-01 men nånting verkar galet..
frostis440
Ånge
Jo, så långt har jag klurat d själv, d skiljer några siffror =) men dom är närapå identiska..
Men ja visste inte om det var orginalremmen som satt på när jag köpte skotern, jag tyckte den va lite slak..
Nya remmen satt som en variatorrem ska göra..
Men d tyckte inte skotern..
Orkar ju inte gå tillbax å klaga på fel rem igen, innan ja fick den här remmen så fick jag till gammla mach1,, ca 10cm för kort =(
PolFus9
27 feb 2005
122
Gällivare Kommun
Om dom är nåra på identiska så kan det inte ha varit orginal remmen du hadde på.
Var det 138-5120 på rinab remmen? Det borde det vara om du har fått rätt.
Tror att dom bara säljer Dayco/carslisle remmar.
frostis440
Ånge
Jajjamen 138-5120 på remmen från rinab.
140-5157 på remmen som satt på skotern, och den som verkar passa bäst..
Och nu vet jag varför... för 140-5157 passar machz 98, och det är mitt chassie, fan att ja inte tog siffrorna iställetför å beställa till machz/1 bara..
frostis440
Ånge
Till salu....
Så nu har jag en rem till salu som har gått 2mil !!
klovern
2 mar 2005
14
Hur kommer det sig att den helt plötsligt bara har gått två mil?? Har du backat??:confused: :)
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
CK-3 chassiet
:) Hej !
Det sk. CK-3 chassiet tillverkades mellan 1998-->2003
from. 1999 års modell så gjordes geometrin om i framvagnen varvid man även ändrade motorns fästpunkter något, därav så skiljer sig C-C avståndet mellan variatorerna något.
Dayco/Carlisle nummer :
* 98 , ( 140-5157 ) = 36 mm Bred * 1318 mm Lång.
* 99-03 , ( 138-5120 ) = 36 mm Bred * 1303 mm Lång.
lars
31 dec 1999
1.496
2stroke skrev:
:) Hej !
Aahh... det är DÄRFÖR polarens Mach1 gör som den gör, han har också en -99, remmen är 1318mm lång...! vi spände sekundären så den ligger typ 5mm ovanför skivorna, då började den gå bra :D Ska komma ihåg detta när han sätter dit en originalrem nästa gång... jag är ju hans personliga mekaniker
