Du behöver lägga imellan en eller flera brickor mellan skivorna på sekundär variatorn (den stora)
som du sedan kan ta bort när remmen är litte sliten.
MVH Tomas
Kolla att du har rätt rem. Om så är fallet mät upp variatoravstånden och justera dessa i de fall inte dessa är korrekt inställda. Rätt rem och rätt variatoravstånd borde allt fungera i samspel med väl fungerande variatorer.
jag har haft samma problem.
du måste skimsa isär primär variatorn.
far till en verkstad så får dom göra det.
för man måste ha ett speciellt verktyg för att få lös spindeln, det gick på 300 att fixa det.
