körde på en sjö på tre kvarts gas i fem minuter. gasade på då och då sista gångerna varvade den bara ut till 8000. sen släppte jag gasen vid 3000 nöp den. vred på variatorn efter ca: 2min
då lossnade den men var tvungen att köra den till land då gick den bara på en cyl. tog av cylindrarna och konstaterade att ena kolven hade smällt på kanten mot utblåset. men den andra cyl och kolven var också repig och ful. förra ägaren sa att kolvarna var bytta för 30 tim sen. tvivlar på det..
teorier på fel: nyligen köpt skotern, kollade oljan innan va lite dåligt. trodde det skulle gå bra. antagligen så körde jag och burkade så pumpen sög luft och motorn skar?
någon som vet om det är nikasil i dom cylindrarna eller kromlegering?
vad är det billigaste sättet att repara?
