Slirar på remmen!!!
pungis
4 nov 2007
30
vingåker
Hej jag har ett problem!
Har köpte en Lynx Rave 1992, när jag provkörde den gick den hur bra som hälst drev jätte bra på remmen och allt.
Men sen höjde jag upp boggin (8-10 cm Backreboggi fästet) sen började han slira på remmen. och även framvagnen 3-5cm.
Vad kan det vara för fel? Kan mattan va för spänd eller kan den mattan ta i någon stans?
när jag gasar på så driver han mattan med det luktar bränt gummi.
Och hur mycket ska mattan va spänd/slak.?
och så även har jag en till frågaa!
Går det att fixa så att han driver iväg på tidigare varvtal hur ligger det på ca 3500rpm.
Tack på förhand:D
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Deflektionen dvs avståndet mellan matta och slides ungefär mitt på boggi dvs ska vara ca 5-6 cm när du trycker med ett finger nedåt, exakta mått och med hur många N tryck står i manualen, den finns även digitalt via brpusersclub.
Kolla även att remmen är ok, är den nednött ligger den lägre i sekundärvariatorn (går att justera) vilket gör att den kan slira vid start.
Islagsvarvet går att justera, någon som vet vilken primär det sitter i 92 rave ?
ca18det
26 feb 2005
831
Säker på att det är rem som luktar och inte slides? Mattan får ju en tajtare vinkel mot främre delen på slidesen om du flyttar ner fästet.
