Smäller lampor
Dann
Visit site
hejsan !
det är så att min exciter570 från 91 har fått för sig att börja smälla lampor. jag börjar undra om det inte är nått relä det är fel på. hur felsöker man lämpligast detta ?
en framlampa till den kostar 50 spänn och jag har redan smällt(exploderad) 2st...
snälla jag vill verkligen kunna åka ut o köra på kvällarna.
Larsson
Sandviken
Förmodligen så är det spänningsregulatorn som pajat,då får lamporna alldeles för hög spänning vid höga varvtal.
Vet inte riktigt hur den ser ut på din skoter,kanske är den fyrkantig ca 6*6 cm , ca 15mm tjock & med en gul kabel på.
WhiteDog
Låter som om voltregulatorn gått sönder, då bränner den glödlampor på löpande band. Den är inte så dyr så testa byta den.
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Jag fick ju några bra svar på min fråga om wildcat:en av dig så jag måste ju försöka återgälda...
Jag hade en gammal Yamaha SW440 för länge sedan som lamporna lyste onormalt mycket på, det var ju bra så länge dom lyste men dom gjorde inte det så länge tyvärr.
Då satt jag dit en liten plastdosa som sänkte spänningen, tror att den kortslöt till jord om spänningen blev för hög eller nått sånt.
Den gjorde i.a.f. att lamporna höll som dom skulle efter det, det kanske kan vara den som är sönder på din skoter?
Det ska vara en ca. 5x5cm stor dosa som skruvas fast i chassit också går det bara en strömkabel till den.
keihin
31 dec 1999
2.778
Är antagligen voltregulatorn, ja!
Den brukar ofta sitta just framför ett av fothålen.
Är det kris så stoppa dit en 24V lampa tills du skaffat ny regulator...
Dann
Visit site
ja precis. jag kom på att det var en kabel till den som gått av. faaan átt man ska va så korkad. jaja det kostade mig en slant.
jag kommer löda om alla kopplingar imorgon. INGENTING ska sitta fel. tack killar.
