snö
Indy_sks
12 jan 2007
78
Hudiksvall
är det skadligt för motorn om man kör mycket i lössnö som kommer in i huven och in i motorn så att det ryker. satt och funderade på det nu. har en fläktkyld skoter
indy trail sks -88
R
Robin
klart det är ju inte speciellt trevligt med snö i förgasarna som bildas till vatten så skotern "lössnö skär" eller vad det nu kallas.
mvh/Robin
J
JagLuktarGott
Att det kommer in och ryker är ingen fara,
bara snön som förångas mot kröken/motorn.
Men som robin skrev så är det inte så kul om det är riktigt
finkornigt puder, som tar sig in i luftburken sedan förgasarna och cylindrarna,
för det slutar ofta med total haveri.
:p
Indy_sks
12 jan 2007
78
Hudiksvall
Nej har inget snögaller, än. Okej får hoppas att det inte kommer in nåt i luftburken då.
Det måste ju vara lika när man har skotern ute när det snöar och det trillar ner lite snö i luftintaget?. det kan väl inte vara så stabilt det heller, skulle kännas säkrare om man hade haft luftfilter men det gick tydligen inte sa dom på åf en.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Som tidigare talare, så nej det är inte farligt med snö under huven.
Det är ju trotts allt en SNÖskoter. Skulle man måste vara rädd för att få snö i den så skulle allt falla omkull, det skulle inte funka.
Men som sagt, finkorning snö kan ta sig in i filter och liknande. Men att anta så har du nog ett "skumgummi" filter så du kan nog vara lung för det med. Förutsatt att du inte får det så varmt i motorn så att det blir vatten av snön, och vattnet tränger sig igenom.
Men njae, tror du får hålla på lääääänge innan du får en gammal trogen fläktgris o skära av lite snö;)
Indy_sks
12 jan 2007
78
Hudiksvall
ja de är ju trots allt en snöskoter och det är ju i ute i snön den ska vara så.
nej jag har inget skumgummi filter har en luftbox eller vad det heter som är anslutna till förgasarna och insuget sitter framför styret mot vindrutan.
men får väl köra tills det rasar isåfall säsongen är ju trots allt jätte kort!
R
Robin
har du nått filter på den då? kan inte rekommenderat att köra utan det och dessutom utan snögaller på huven.
Indy_sks
12 jan 2007
78
Hudiksvall
nej har inget filter! frågade en på åf en om det behövdes filter för jag trodde man skulle ha det och då sa hon att det inte var bra för om det blev kondens i filtret och de frös så kom det inte in så mycke luft till motorn sen eller nåt sådant.
var ute och körde igår ett bra tag lyckades dränka den i riktig djupsnö 3-4 gånger och den går fortfarande
